Skoda Octavia: demonteren stuur
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 T
Richtingaanwijzer relais blijft constant tikken
Ik ben op zoek naar de manier om mijn stuur te demonteren .
Wie kan me hieraan helpen?
Alvast bedankt
Wim
wclemens
150 km
stuur kan lekker op z'n plaats blijven! wim
vervang de alarm-lichtschakelaar en jou probleem is opgelost!
overgens is dit een bekent probleem!
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
Bedankt Paul voor je reactie
Ik heb al mijn derde alarmlichtschakelaar
de eerste twee deden vreemd maar dat was onregelmatig die er nu in zit werkt verder goed (heb de oude uitgewisseld maar het tikken blijft)
Wim
wclemens Topicstarter 150 km Reageer
hmmmmmm erg vreemd wim...
moeilijk zeggen zo van achter een beeldscherm!
kwam dit probleem zo plots! of na dat er iets is ingebouwd ??
paul,
Probleem begon met een paar tikjes en in de laatrste maanden steeds meer tikken kilometers niets en dan ineens op een recht stuk weg tikke tikke tik en de laatste dagen constant tikken en heel af en toe niet.
Volgens sommige mensen ligt het aan de schakelaar op de stuurkolom????
En nee er is niets ingebouwd ik rijd verder al 153000 km zonder problemen
wim
zou kunnen wim...
indien je het stuur demonteert let je dan wel op de airbag! om evt, letsel te voorkomen zou je dit beter kunnen laten doen!
paul,
dat laatste is mischien wel het beste maar ik kan het niet goed hebben dat ik iets niet uitelkaar kan krijgen en niet kan repareren zeker niet als het mechanisch is.
in ieder geval bedankt voor je tijd Paul
Wim
hoi wim ik werk bij skoda en de richting aan wijzer gaat inderdaad wel eens kapot! de airbag die krijg je er best makkelijk uit! je kan met een klein schroeven draaiertje aan de achterkant in het stuur de airbag los wippen! mvg roy
roy325 530 km Reageer
He Roy bedankt voor je reactie
Moet ik met een schroevendraaier door de 2 gaatjes aan de achterzijde van het stuur de airbag loswippen ??
En klopt het dat het getik van de schakelaar kan komen?
mvg Wim
hoi wim ja dat klopt door die twee gaatjes kan je hem gewoon los wippen! ja dat ligt aan de schakelaar heb er toevallig vandaag weer 1 vervangen! succes mvg roy
ik werk bij een taxibedrijf en wij hebben een aantal superbs rijden. Een voor een krijgen ze ook problemen met het tikken. Schakelaar vervangen hielp tijdelijk, nu is er gisteren een richtingaanwijzer hendel vervangen. Eens kijken of dat wel helpt
hoi mensen,ik heb een skoda 1.8 T en heb ook het probleem met het tikken van het relais.ik wil de hendel ook vervangen,maar het lukt niet
ik krijg t niet voor elkaar om de airbag uit t stuur te krijgen.ik weet dat t met een schroevendraaier gaat,maar t lukt niet.wie kan mij helpen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Octavia of stel zelf een nieuwe vraag.
