Ik heb dus de volgende probleem.
Accident gehad een tijdje geleden waardoor de rechter deuren allebei beschadigd waren. Deuren zijn vervangen. Alles werkt super behalve de achterste rechter deur, de deur vergrendelt niet. Alles in de deur werkt buiten het vergrendelen wanneer ik op de sleutelknop klik. Alle deuren vergrendelen buiten die deur. Je hoort de slot dus ook niet werken. Heb de deur terug uiteen gehaald en de slot vervangen maar probleem is nog altijd niet weg. Bij het uitlezen zegt de foutmelding:
"Fault code found
00532 - Supply Voltage B+
011 Open Circuit"
Ik vermoed dat het die module in die deur is waar alle kabels naartoe lopen (zwart doosje met stekkers).
Iemand al eerder meegemaakt of ervaring met dit soort probleem?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Superb of stel zelf een nieuwe vraag.
Deurslot bedoel je daar het mechanisch/elektronische deel mee waar ook de slothaak in zit ?
