Skoda Superb: distributiereiem superb tdi 2002
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 130pk
Om de hoeveel kilometer moet de distributieriem worden vervangen?
vd weide
105 km
hallo,
op autodata staat hij niet op,
op h base geven ze 90000km en spanrol mee vervangen zou motorcode AWX moeten zijn
groeten
davy2038 2.245 km Reageer
dank je davy; motorcode is inderdaad awx
vd weide Topicstarter 105 km Reageer
120.000 km volgens mij. Staat ook gewoon in je onderhoudsboekje
tot en met 2003 bij de 90.000 km
vanaf 2004 bij de 120.000 km
Ricky
ricky 55.575 km Reageer
idd, tot en met 2003 bij de 90.000
maar,,, bij de onze was er met zo,n 172000 km een sensor stuk, die achter de distributiekap zit, (euh, regelt volgens mij de inspuitmomenten?), maar de monteur zag dat de riem al een v vormig scheurtje had!!!!!!!! dusss meteen laten vervangen!
en doe er dan ook maar meteen een nieuwe waterpomp op (60 euris) want die willen bij dit model (vw motoren) wel eens stuk gaan.
het zou knullig zijn dat de pomp 10000km later stuk zou gaan, en er moet weer een nieuwe riem op.
groetjes,
henk
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Superb of stel zelf een nieuwe vraag.
