Skoda Octavia: EPC en ASR lampje
Bouwjaar: 2003, Brandstof: LPG, Motorcode: 2.0
Zojuist de Luchtmassameter vervangen, daarna accuklemmen er even een paar minuten afgehad ivm motorstoringslampje.
Auto gestart en loopt prima.
Hierna een testrit gemaakt en nu gaat het EPC lampje en het ASR lampje branden als ik optrek en de motor boven de 3000 toeren komt. Het EPC lampje gaat direct weer uit, maar ASR lampje blijft branden.
Als ik hem weer opnieuw start is het ASR lampje ook weer uit.
Iemand enig idee wat er aan de hand is of moet hij misschien bij de garage opnieuw ingeleerd worden??
Kluukluuk
kluukluuk
665 km
nou in ieder geval naar de garage om het storinggeheugen uittelezen.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
Gisteren naar de garage geweest om uit te laten lezen (eindelijk een keer tijd ervoor)
Voor het ABS/EDS/ASR gedeelte stond er 1 storing namelijk:
01314 013
Motorregelapparaat
Storinggeheugen afvragen
Sporadisch
Voor de Motronic-motorregeling stonden er in totaal 10, maar dit konden ook oude storingen zijn zeiden ze.
Er stond 1tje mbt de LMM, maar ik vermoed dat dit van de oude LMM is, namelijk:
17553 P1145 035
Luchtmassameter-G70
Kortsluiting met plus
Sporadisch voorkomende storing.
Ook nog 2 mbt hoeksensor gasklepaandrijving, namelijk:
17580 P1172 035
Hoeksensor 2 voor gasklepaandrijving-G188
signaal te zwak
sporadisch voorkomende storing
17951 P1543 035
hoeksensor gasklepaandrijving-G187
signaal te zwak
Ik hoop dat iemand een oplossing voor het probleem weet.
Gr
Kluukluuk
kluukluuk Topicstarter 665 km Reageer
Volgende storing blijfy steeds terugkomen:
17553 P1145 035
Luchtmassameter-G70
Deze storing komt er pas in als we hem even doortrekken, meestal boven de 3500 toeren, maar ook soms helemaal niet.
Gisteren nog een andere LMM geprobeerd en die geeft hetzelfde probleem.
Zojuist even de ECU losgehad en stekkerverbindingen bekeken, maar ziet er zo op het oog goed uit.
Wel raar dat hij pas deze storing geeft als hij boven een bepaalde toerengrens komt.
Iemand enig idee wat het kan zijn??
Gr
Kluukluuk
Als de stekkerverbindingen op ECU en Luchtmassameter goed zijn, waarscijnlijk heb ergens slecht draadverbinging draadbreuk en/of kortsluiting (bedrading laten doormeten).
Gr
Tiguan
Tiguan 7.825 km Reageer
Beetje laat, maar had er niet meer aan gedacht om de oplossing te vermelden totdat iemand mij erop attent maakte dat er bij dit probleem nog geen oplossing vermeld was....
Het probleem was dat de 2e LMM ook defect was.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Octavia of stel zelf een nieuwe vraag.
