Skoda Octavia: foutcodes P1650 en 03803
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 tdi BXE
ik heb hier een Octavia staan die niet meer wil starten.
Volgens klant is deze stilgevallen op autosnelweg na eerst vermogensverlies te hebben.
Pomp in bak werkt, timing is in orde.
Na uitlezen geeft deze de volgende storingen aan:
01: P1650, ontbrekende info van instrumentenpaneel, permanent,
44: 03803, sensor v stuurkoppel, permanent.
Hebben deze iets samen met elkaar te maken?
Instrumentenpaneel kapot? Stuurwiel-electronica?
Volgens de MWB zijn alle CAN-verbindingen in orde.
Iemand dit al meegemaakt.
Alvast bedankt.
Frankie3226
2.860 km
Probleem opgelost, na een weekend batterij opgeladen te hebben zijn de storingen wisbaar en niet meer van toepassing.
Probleem bij stilvallen is dat de kleppen ingeslagen zijn in de klepstoters door het breken van de nokkenas
Frankie3226 Topicstarter 2.860 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Octavia of stel zelf een nieuwe vraag.
