Auto sloeg uit code 282 actuator gasklephuis. Gemeten, deze was onderbroken. Ander gasklephuis met hetzelfde nummer geregeld [030133064F]
Basis instelling uitgevoerd. Bij iets gas geven wordt gaat de auto heel hoog[4000 rpm] draaien.
Nog een keer basis instelling gedaan zelfde probleem. Oude gasklephuis erop, dan is het probleem weg geen hoge toeren meer bij gas geven, dus geen valse lucht lijkt mij. Gasklephuis geruild voor een andere, maar deze doet precies hetzelfde. Wat kan hier aan de hand zijn?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Octavia of stel zelf een nieuwe vraag.
Vaak is het verholpen door hem daarna een tijd stationair te laten draaien of het verminderd na verloop van tijd en daarna begint hij steeds beter te lopen.
