Skoda Octavia: Korte en lange pen t.b.v. remklauw: welke moet waar?
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 TDI (BKD)
Ik heb vandaag mijn remblokken achter vervangen.
Bij het demonteren heb ik -na verwijderen van de remklauw- onderstaande pennen verwijderd (zie afbeelding).
[url=http://postimg.org/image/4id6qws0t/][img]http://s30.postimg.org/4id6qws0t/rem.jpg[/img][/url]
Bij het terugplaatsen van de remklauw kwam ik erachter dat deze pennen niet gelijk in lengte zijn; de ene is ongeveer een cm langer dan de ander. Nou weet ik niet meer welke pen boven en welke pen beneden komt. Ik heb de langste aan de bovenzijde geplaatst. Weet iemand of dit juist was?
OscarK
620 km
al 17 jaar lid
Even spieken aan de andere kant van de auto?
Simpel; de lange kan te lang zijn en de korte kan te kort zijn....past dus maar op 1 manier.
Hans4040 123.030 km Reageer
Spieken aan de andere kant heeft geen zin, want ik kwam er pas achter bij de tweede rem die ik deed. Ik kan me niet meer herinneren of ik bij de eerste rem allebei de pennen eruit heb gehaald of maar 1.
Overigens past het niet op maar 1 manier; beide pennen kunnen zowel boven als onder gemonteerd worden (heb ik geprobeerd).
OscarK Topicstarter 620 km Reageer
Je kan even kijken hoe ver je de pennen in de klauw kunt steken.
Moet ongeveer evenveel uit blijven steken, als dat verschilt kun je ze omwisselen.
Allebei de pennen gaan er helemaal in (en steken dus evenveel uit), maar de kortste zal (of 'ie nou boven of onder zit) iets meer speling hebben dan de langste.
Ik heb met twee Skoda dealers gebeld, maar beiden wisten niet welke pen boven moest.
In Elsawin stond over mijn Octavia niets vermeld over deze pennen, maar toevalligerwijs zag ik in Elsawin dat bij een VW Touran er ook twee lengtes pennen in de klauwen worden gebruikt. Hierbij staat expliciet dat de langste onder moet, dus dat heb ik bij mijn Octavia dan ook maar gedaan. Heb voor de volledigheid nog even gecontroleerd dat de remmen na het loslaten van het rempedaal weer los komen. Dit was in orde.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Octavia of stel zelf een nieuwe vraag.
