onlangs een octavia gekocht, na een grote beurt te hebben uitgevoerd (was al meer dan 100.0000 km niet meer uitgevoerd) gaat soms spontaan het olie lampje branden en tevens het waarschuwings signaal gaat af, zeker als je hard door een scherpe bocht rijdt, er zit uiteraard de juiste olie in en tevens op peil een ander probleem is dat bij een koude start, hij wel direct start maar geef je dan geen gas hij meestal afslaat (brandstoffilter is ook vervangen), ook onlangs bij warme motor tijdens het rijden op benzine de motor begon in te houden en er mee ophield door over te schakelen op gas G3 konden we weer verder rijden ik dacht dat de benzine op was de dag erna gekeken naar de brandstof meter en deze stond nog niet in reserve, toen gestart (op benzine) en de motor bleef lopen ?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Octavia of stel zelf een nieuwe vraag.
Wanneer er, zoals jij zegt 100.000km geen nieuwe olie is ingekomen, zou ik aan een verstopte oliezeef in het carter gaan denken.
Oliedruk al eens laten meten ?
