Ik heb een skoda fabia uit 2000 met de 100 pk 1.4 motor. sinds kort heb ik problemen dat die wat stottert en schudt bij het stoplicht (stationair) de monteur (kennis van me) heeft al de bobine vervangen en bougies e.d. helaas zonder suc6. Op het dashboard brand het motorlampje .
Nou is die vandaag voor de APK keurig en afgekeurd op CO waarde. op benzine komt die door de test op gas is t afkeur. Op advies van mensen op t forum al de koelwarertemperatuursensor vervangen maar zonder succes (leek wel erger te worden)
Uitgelezen met de computer en de volgende meldingen:
- onbekende component 17589 (p1181)
-misfire gedetecteerd cilinder 3
de ene keer staan er ook meldingen in van de EGR en lambdasonde..
Wie o Wie kan me helpen???
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Fabia of stel zelf een nieuwe vraag.
foutcode: 17589 P1181
nl Verwarmde lambdasonde 1, cilinderrij 1, referentiespanning onderbreking
Extra info bij de foutcodes. Intermittent
Mogelijke oorzaken:
* Bedrading en/of aansluitingen: onderbreking
* Verwarmde lambdasonde
* Bougies
* Motor slaat over
* Hoogspanningskabels
Toch eerst maar eens die lambdasonde (laten) controleren.
Als de motor op goed loopt op benzine, dan is een bezoekje aan een gas-specialist om het gas-systeem te repareren wel op zijn plaats.
