Skoda Octavia: Gas verbruik G3
Bouwjaar: 1999, Brandstof: LPG, Motorcode: 2.0
Mijn auto is voorzien van een AG DGI gas systeem.
Het is een 2.0 liter slx combi,met automaat.
Nu is mijn verbruik gem. tussen de 7.5 en 8 kilometer per liter.
Ik heb een rustige rijstijl en kom niet boven de 3000 toeren,is dit verbruik normaal of moet ik er een keer naar laten kijken door een Gasboer.
Er zit maar een 40 liter tank in en sta dus geregeld aan de pomp.
Wat zijn jullie ervaringen met het rijden op lpg?
Elmar35
130 km
al 18 jaar lid
Het is zeker geen overbodige luxe om de LPG installatie te laten controleren.
Note: Het verbruik gaat omhoog wanneer je veel stadkilometers maakt. Het verbruik is hoger als je van de ene kant van oss naar de andere kant wil. die zelfde kilometers op de snelweg zijn meestal lager.
Highway 28.415 km Reageer
En..... Hoe is het huidige verbruik gemeten ?
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
is toch normaal lijkt mij is altijd bijna 0,5x zo hoog als benzine.
[quote=paulkelder]En..... Hoe is het huidige verbruik gemeten ?
Gr. paul[/quote]
Het verbruik is uitgerekend,gewoon het aantal kilometers delen door het aantal getankte liters.
Ik tank hem altijd vol en reset de dagteller elke tankbeurt.Ik reken het elke keer uit en kom steeds op ongeveer het zelfde verbruik.Het zijn voornamelijk 80 km/weg kilometers.Maar op de snelweg rijd ik misschien 20 km meer op een tank.
Elmar35 Topicstarter 130 km Reageer
[quote=Elmar35]Het verbruik is uitgerekend,gewoon het aantal kilometers delen door het aantal getankte liters.
Ik tank hem altijd vol en reset de dagteller elke tankbeurt[/quote]
Oké duidelijk... dit is ook de juiste methode.
Let wel... een 2.0 in combinatie met een automaatbak win je geen zuinigheidprijzen mee. 1:10 zal hij waarschijnlijk niet gaan halen.
Gr. paul
oke bedankt,
Het gaat er mij meer om of het verbruik "normaal" is ,of dat hij bijgeregeld moet worden,omdat het verbruik wel heel hoog is.
Ook schakeld hij met koude motor heel snel over van benzine naar gas binnen 200 meter.Dit is geen probleeem als het buiten warmer is dan 19 graden.Als het kouder is dan 19 graden moet ik hem met de hand schakelen,dit doe ik dan als de temp.meter iets omhoog komt.Dit is na ongeveer 1,5 kilometer,dan is er niets aan de hand en gaat hij niet bokken.
Is dit ook in te stellen dat hij later overschakeld??
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Octavia of stel zelf een nieuwe vraag.
