Skoda Superb 2015: Gloeistift met druksensor
Bouwjaar: 2015, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld
Allereerst de beste wensen voor een ieder! Tis alweer een tijdje geleden dat ik hier was maar heb "het pad" terug gevonden 😎.
Mijn vraag betreft de gloeistift van de 3e cilinder van de 150 pk dieselmotor. Daar schijnt een druksensor in te zitten. De kostprijs is ook duurder dan die van de overige cilinders. Wat is het nut/de werking van deze sensor? Wat voor storing geeft het wanneer de sensor stuk is?
Santa
27.190 km
hoef je niet te vervangen deze gloeistift met sensor gaat praktisch nooit kapot.
alleen de andere 3 vervangen.
Ik heb de stift van cilinder 1 vervangen maar wat is dan het doel van die druksensor?
Santa Topicstarter 27.190 km Reageer
Niemand...?
Simpel gezegd zet de sensor druk om naar een elektrisch signaal. Dit signaal wordt doorgegeven aan de inspuitcomputer. Het meetbereik van de sensor is doorgaans 0 – 200 bar.
Met deze wetenschap kan de ECU beter bepalen of de verbrandingsdruk, en daarmee de temperatuur, binnen de toleranties valt. Bij een te hoge druk zal de stikstofoxiden waarde (NOx), in de uitlaatgassen, te hoog worden. En dat is weer slecht voor het milieu en onze gezondheid.
De computer kan mede met deze druksensor aanpassingen doen aan:
Turbodruk
EGR-werking
Ontstekingstijdstip
Kijk, duidelijk! Hartelijk dank voor de uitleg!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Superb of stel zelf een nieuwe vraag.
