Skoda Superb 2015: Verschillende foutcodes en noodloop
Bouwjaar: 2015, Brandstof: Diesel, Transmissie: Automaat, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 110
Goeieavond,
Deze avond hadden we iets vreemd met onze auto.
Tijdens het rijden begon de auto plots verschillende foutcodes te geven.
Waaronder:
-traction control
-elektronische handrem
-bandenspanning,…
Heeft iemand hier ervaring mee?
Lijkt me iets in de ecu? zoveel verschillende fouten ineens.
Alvast bedankt
Groeten
chesney
100 km
al 5 jaar lid
Slaat hij ook moeilijker aan?
Weet je hoeveel de kmstand is?
Lijkt op nokkenas sensor of distributie al vervangen ?
neen auto start perfect,
110K km
distributieriem nog niet vervangen geweest.
relanti stond ook hoog op 1200..
chesney Topicstarter 100 km Reageer
Blind spot & adaptive cruise control lampjes gingen ook branden...
De meeste riemen moeten rond de 90.000 kmvervangen te worden.
Een ketting om de 10 jaar controlle
Want jou probleem klinkt op de distributie
Traction controlle brand en zelf abs .geen trek kracht vanwege de noodloop..
Lijkt dan een kerstboom dat gaat branden..terwijl er verdere niks is..alleen traction werkt niet..
Ik verdenk de riem...als die breekt dan ben je veel verder van huis.
Naar de garage brengen.
Laat effe weten wat de dealer zegt.
Succes
Als hij niet goed meer is dan krijg je idd alle codes om je oren
ik heb me bij het vorige onderhoud laten wijsmaken dat de riem pas op 200K moest vervangen worden.
Echt de meeste is 90.000
Nog effe na gezocht 90.000 of zelfs 80.000 of 5jaar een ketting zou levens duur van de auto zijn.
Maar wordt wel om de 10 op span rollers en op de spanning op de ketting gekeken.
Er zijn kettingen bij die rekken uit
Kwaliteit van een ketting.
Ik had hier een auto van een klant en die had de zelfde kerstboom verlichting op de dashboard..de ketting had meer dan 1.2mm speling dus vervangen ook de spa rollers zijn vervangen...
Niet zo hectisch, dit is geen motorstoring.
Dit is een onderstel storing,even laten uitlezen wat het exact is, geen band die beneden spanning is.
Dan krijg je ook een abs storing omdat een wiel meer rotatie maakt dan de andere wielen.
Ik vermoed een abs sensor of handremschakelaar ,deze laten uitlezen welke het is.
2.0TDI heeft een distributieriem en geen ketting vervangingsinterval is 210dkm
bert klein 5.155 km Reageer
bedankt voor je antwoord Bert,
als ik donderdag thuis kom zal ik hem even uitlezen.
ivm. de distributieriem, staat hier ook een jaartal op? bv na 5 jaar toch vervangen?
de wagen wordt nu 6 jaar in november.
alvast bedankt :D
Net even naar dealer gebeld, en hij bevestigde dat de interval voor distributieriem van de 2.0 TDI 210dkm is.
en dat er geen max jaartal opzit.
We horen het wel wat het uiteindelijk was
De techniek is zo dat je een icter moet zijn
Net even de auto uitgelezen.
P0322 komt er ondermeer uit.
Krukassensor die defect is.
Kan dit de aanleiding zijn tot al de andere foutmeldingen?
Groeten Chesney
Zie hier de hoofdfoutmeldingen
Kun je de ABS, Elektronische handrem en Bandenspanning dan niet uitlezen?
Dat moet met VW specifieke software, niet met EOBD.
oldford 117.985 km Reageer
Ja dat kan
Ja ik heb ze uitgelezen, daar komt enkel uit: databus error of databus missing message.
De twee U-codes met omschrijving Databus - missing ..., zouden een gevolg van de P0322 kunnen zijn.
De foutcode op het schernpje van de Bandendruk controle lijkt me los te staan.
Net als de camera die het niet doet.
ik heb de krukassensor besteld, als ik meer weet dan geef ik hier een update. :)
Ik had soort gelijke code p0340 camshaft position sensor A circuit bank 1 or single sensor dat is ook de krukassensor.
Maar bleek na inspectie de ketting te zijn
We horen het wel als je hem hebt vervangen...
Storingen komen verwarrend over uitgelezen met een obd tester,uitlezen met een profesionele tester die er wat dieper op in gaat, geeft meer duidelijkheid en kostenbesparend.
Advies : banden op gelijke spanning ,spanning resetten, storingen allemaal wissen testrit maken en kijken welke storing terug komt, dan heb je de exacte storing
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Superb of stel zelf een nieuwe vraag.
