Skoda Octavia: linker achter verlichting
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 tdi
ik heb sinds vandaag een probleem met mijn linker achterlicht. bij aansluiten van mijn fietsenrek zeg ik dat dit licht niet werkte. bij het loskoppelen van de verlichtingstekker van de fietsendrager was het probleem niet opgelost.
aantal handelingen al gedaan maar zonder resultaat
nieuw lampje
contacten schoongemaakt van het lichtconsol
zekeringen nagekeken zijkant linker portier nr 20,21 en 35
het achter remlicht doet het overigens wel
iemand nog een idee of zit er misschien nog op een andere plaats een zekering of kan het zijn dat ik een andere zekering die mogelijk gekoppeld zit vervangen
covani
Doet het linker-stadslicht het wel. Zitten op dezelfde zekering. Succes.
Punt 28.930 km Reageer
inderdaad, doet het niet. ik ben bezig geweest met het gedimd grootlicht. morgen een ander zekeringetje halen en kijken wat het doet.
thanks
covani Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Octavia of stel zelf een nieuwe vraag.
