Skoda Octavia: stuurkolomschakelaar vervangen
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9tdi
hier even een vraagje, ik wil de stuurkolomschakelaar vervangen (knipperrelais blijft knipperen)maar wat moet ik allemaal loshalen? ik neem aan dat het stuur er ook af moet?
alvast bedankt
Carlo29
675 km
al 18 jaar lid
ja airbag/stuurwiel en stuurkolom kappenmoeten eraf.
bij demontage airbag is het verstandig om de - pool van de accu tehalen.
dan krijg je geen storing in het systeem en hoef je ook niet naar de garage om dit weer inorde telaten maken.
let wel op dat er even tijd zit tussen accu los en airbag los zodat er niks kan gebeuren.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
bedankt Jan!
Ik heb de airbag er af gehaald, zie ik een mooie veeltand waarmee het stuur vast zit. Morgen maar even naar de brezan nr 12 halen. (10 heb ik maar die is uiteraard te klein, zul je altijd zien) Gaat het stuur er een beetje fatsoenlijk af of moet ik gelijk maar een trekker opsnorren?
Carlo29 Topicstarter 675 km Reageer
nee hoor als je de moer/bout los hebt wip je hem er zo af zit dan los.
zit er geen merkteken maak die dan zelf door middel van een streepje zodat het stuurwiel er weer het zelfde op komt.
groetjes jan.
Het viel allemaal mee, zo gepiept (als je maar het gereedschap hebt). En het relais tikkert niet meer.
Bedankt voor de reactie's!
gr. carlo
nou mooi om telezen carlo.
groetjes jan.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Octavia of stel zelf een nieuwe vraag.
