Skoda Octavia: obd stekken geeft geen melding
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 96 kw azs
bij aansluiten van obd uitleesstekker uitlezen niet mogelijk. geen melding op laptop .stekker word wel gevonden code auto u1 is er een trukje om dit wel voor elkaar te krijgen? alvast bedankt voor reakties Tgurb
tgurb
810 km
al 17 jaar lid
Helemaal geen reactie? Van geen enkel systeem? Abs, Airbag, Radio, etc. etc.?
Wat gebruik je om mee uit te lezen? Kabel en software.
Onlangs radio vervangen?
oldford 117.985 km Reageer
gebruik vagcom software en een stekker van de firma obd tools met usb aansluiting heb ook al een met 9 poligcombusaansluiting geprobeerd en ook andere software (scantool.vcds lite) gr tgurb
tgurb Topicstarter 810 km Reageer
Heeft het vroeger wel gewerkt?
Met contact aan, zonder uitleesstekker: wat is het voltage op 7, 15 en 16 van de diagnose stekker?
Met contact uit: wat is de weerstand tussen pen 4 en/of 5 van de diagnosestekker en massa?
Radio is niet meer orgineel komt inderdaad geen enkele reactie ik had al gehoord dat dat wel zou moeten.
Maar, heeft het vroeger wel gewerkt?
Geen idee heb pas enkele weken deze stekker.
Tja, het kan dus aan de auto liggen, of aan je stekkers/laptop/software.
Begin eens met de radio uit te bouwen en het nog eens te proberen.
Werkt het niet, dan laptop op een andere auto uitproberen.
En anders de vragen die gesteld zijn maar eens beantwoorden.
Zal voltage en weerstand zo meten. deze vraag had ik gemist.
4=1.5 Ohm5=1.5ng 8Ohm 7=0v .16= 12v . 15 =0v. Het let op de stekker brand wel.
Je geeft geen antwoord op de vragen, er werd gevraagd welke software gebruik je? antwoord VAG-COM software...Welke versie? Origineel van Ross-Tech of gejatte versie?
Internet staat vol van de firma obd tools dat de obd stekkers niet werken...dus heb je volgens mij een kopie van VAG-COM, het is ook niet VDCS maar VCDS (Vag-Com Diagnostic System), combus bestaat ook niet wel CANBUS.
Het probleem ligt voor handen, de laptop (software) vind wel de obd stekker op de usb poort, maar kan niet communiceren met de kompjuter van de auto..
TheoStek 9.190 km Reageer
Ja vag-com 409.1 software bijgeleverd bij stekker. No respons from controller is het antwoord bij airbag
Aarde verbinding is niet echt best met 1,5 ohm (of een slechte meter).
Maar de communicatielijnen liggen duidelijk aan massa, zowel pen 7 als 15 zijn 0 volt, of je had het contact niet aan.
Meter zal mischien niet heel best zijn.Ik heb nog een andere die zal ik nog proberen., auto stond op contact.
Dan heb je kortsluiting naar massa en kun je inderdaad niets uitlezen.
Dat kan dagen zoeken worden en zonder elektrisch schema van de hele auto eigenlijk onbegonnen werk.
Gokje: demonteer de radio.
Ook zonder radio geen resultaat handsfreeset telefoon kan dat ook problemen geven?Zal de stekker op andere auto moeten testen denk ik. De auto kan bij garage wel uitgelezen worden. Stekker werkt ook niet bij een bora.Dus de stekker of sofrware is niet goed. Oldford bedankt voor het meedenken tot ziens.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Octavia of stel zelf een nieuwe vraag.
