Skoda Octavia: Motormanagement lampje gaat steeds weer branden
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 4x4
Al een paar weken aan het tobben met motormanagement lampje. Je merkt niks aan de motor als ie gaat branden. Bij de garage eerste keer gereset en weer gaan rijden. Foutcode is overigens; brandstofmengsel cilinderbank 2 niet goed. Tweede keer met een halve tank benzine schoonmaakmiddel voor de katalysator erin gegooid en weer gaan rijden. Derde keer de tweede lambdasonde vervangen na de katalysator. Na 60 km gereden te hebben ging ie weer branden, en nu de laatste keer de eerste lambdasonde vervangen. Na 90 km rijden is tie weer gaan branden. Ben bang dat we nu uit nieuwe ideeën raken, en wordt er ook wel een beetje flauw van. Ondertussen zijn er wel twee lambdasondes vervangen wat geen moer uitmaakt en die ik ook eigenlijk niet wil betalen.
Wie heeft er nog goede ideeën?
martin78
2.0 8v blok?
Probeer dan maar eens een nieuwe luchtmassameter.
ricky 55.575 km Reageer
Dag Richard,
Ik kamp met hetzelfde "probleem" Ik ben van plan eerst het het gasklephuis schoon te maken. Ik heb een octavia met een 1,6 motor met een ag gasinstallatie.
Vraag: moet er veel gedemonteerd worden??
Als ik de accupool loshaal, hoeft de gasklep dan later niet ingeleerd te worden??
Groet,
Marco
Ik heb er geen oplossing voor.
Maar ik heb laatst volgens mij hetzelfde probleem.
Octavia 1.6 75 kW LPG-G3 (jan 2003)
Auto loopt goed op benzine als op gas.
Lampje begon spontaan te branden op snelweg. Naar Skoda dealer, laten uitlezen , foutcode 04.01
Monteur had het over lamda sonde die verkeerde verbranding 'ziet'
De week daarvoor heb ik deze ook laten uitlezen. Was bij andere skoda dealer. Weet niet zeker of diezelfde foutcode dus ook voorkwam.
Nog niets aan doen vertelde hij. Zeker bij rijden op gas is het allemaal wat gevoeliger.
Maar als je zo'n sonde moet vervangen 135,- (excl montage kosten).
echter 2 keer dat lampje fikken in een week baart mijn wel wat zorgen
Gr. Kees
[quote=J.M.Weststrate]Dag Richard,
Groet,
Marco[/quote]
De gasklep moet met de testkast weer opnieuw ingeleerd worden,alleen de accupool loshalen heeft geen zin.
Ik weet niet of je problemen zijn opgelost maar ik had het zelfde probleem met een Fabia combie 1.4 benzine. Constant ging het motormanagement lampje branden. Tijdens een beurt heeft de monteur nieuwe software op de boodcomputer gezet. Rij na al weer 3 maanden zonder problemen rond. auto is van 2001 met 181.000 km op de teller.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Octavia of stel zelf een nieuwe vraag.
