Skoda Octavia: storing op motor snelheidsensor
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 tdi
Ìk heb bij een warme motor af en toe een storing op een sensor voor motor snelheid
terug kerend probleem na reset is dit weer voor 100 km goed en kan er opeens weer inzitten
symtomen
error code
16706 ofwel geen signaal van sensor g28
nadien een knipperende gloeispiraal lampje
geen cruise control meer, en motor mag niet boven de 3500 toeren komen (is nog steeds 150 bij een diesel in noodloop) :)
nu is mijn vraag kan iemand mij een foto sturen waar deze sensor zich bevind op een een 1.9 tdi blok van de vag groep
ik heb geen vagcom pakket maar wel een uitlees apparaat en die geeft sensor g28 aan
engelse vertaling van uitlees aparatuur
16706 P0322 Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit - No Signal
duits
geber fur motordrehzahl-g28 kein signal
graag zou ik ook het vag onderdeel nummer willen hebben van deze sensor, want ik weet bijna zeker dat deze stuk begint te raken.
johanserv
130 km
al 14 jaar lid
tja, alleen jammer dat het daar niet over een 1.9 tdi gaat, maar over een 2,5 liter benzine, volgens mij is de plek op een diesel blok toch niet gelijk.
deze had ik ook gevonden, maar van een tdi vanaf 2005 staat er niet bij.
johanserv Topicstarter 130 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Octavia of stel zelf een nieuwe vraag.
