Skoda Octavia: trillende octavia
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 TDI
ik heb een octavia van 2003 een 1.9tdi het probleem is dat als je de auto doortrekt de hele auto voor in
gaat trillen en schudden hoe langer je met de auto rijd hoe erger hij het gaat doen ;ik zelf denk dat het in
de aandrijving zit ,een as of bak ; aan de assen zelf is echter op het oog niets te zien, hoezen zijn goed en
assen voelen ook speelingsvrij aan;draagarm rubbers en fusee en stuurkogels zijn ook goed;motor en bak rubbers zijn ook goed wie heeft dit probleem als eens gehad. de plaatselijke daeler vond het ook iets vreemds
en had ook geen oplossing.
Tom Mans
Is het trillen weg zodra je de koppeling intrapt of het gas los laat. Als het trillen alleen bij acceleren zich voordoet, dan zijn het de aandrijfassen. Meestal rechts. Maar ook wel eens allebei.
dreuge 1.005 km Reageer
Tweemassavliegwiel al gecontroleerd ? Kan ook trillingen geven op ralentie.
skoda rs 5 km Reageer
Bij het vastzitten van het 2 massavliegwiel trilt de motor over het gehele toerengebied met optrekken.
Doet het trillen zich alleen voor in de hogere toerentallen dan duidt dit op een binnenste aandrijfaskoppeling die versleten is. Dit kun je eenvoudig achterhalen door beide binnenste koppelingen Len R te wisselen. Is het trillen weg dan weet je zeker waar de oorzaak zit.
Ary 1.020 km Reageer
Ik had dit tot voor kort ook (en het werd steeds erger) en de oorzaak bleek even ongeloofwaardig als absurd. Na het wisselen van de velgen voor stalen velgen met winterbanden was het probleem weg! Bij mij zat er dus een probleem in de band (neem ik aan, want ik heb met de velg niets geraakt). De (rommel) band die ik had was de Pirelli P6000.
Ik merkte vooral bij hogeren snelheden en bij veel gas geven iets van deze trilling. Bij constante snelheid was het dan weer over.
Dit kan misschien ook verklaren dat het probleem erger wordt naarmate je er langer mee rijdt. De band wordt dan warmer.
Mijn auto is een Octavia (oude model) 1.9 tdi uit 2006.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Octavia of stel zelf een nieuwe vraag.
