Skoda Octavia: vag-com
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8-20vt
hoi ik ben aan het stoeien geweest met de vag-com om de weg impuls teller te veranderen ivm het grote km verschil bij 50km/h heb ik een verschil van 8km/h
heeft iemand daar mee ervaring en wat zijn de codes voor het hercoderen van het instrumenten paneel
ik heb daar andere wielen op waardoor het verschil groter is geworden
grrr boggie.
boggie
150 km
al 18 jaar lid
Dit moeten de codes zijn: wat bij jou van toepassing is de code [ 2 ]
STG 17 (gecombineerde instrument) kiezen
STG Codierung -> Funktion 07 STG-codering -> Functie 07
xxxx?: Codierzahl voor Wegimpulszahl (tot MY 2000)
0 - Dieselmotoren (TDI 81kW nur bis MJ 1998) 0 - dieselmotoren (TDI 81kW slechts tot MY 1998)
2 - Benzinmotoren und TDI 81kW ab MJ 1998 2 - benzinemotoren en TDI 81kW uit MY 1998
xxxx? : Codierzahl für Wegimpulszahl (ab MJ 2001)
Signalquelle: Geber für Geschwindigkeitsmesser
Bron: donoren voor de snelheidsmeter
1 - 4297 (1,4 l/55kW)
2 - 3480 (1,6l/74kW Autom., 1.4l 44kW, 1.8l/110-132kW, 1,9l/66-81kW TDI, 2,0l/85kW) 2 - 3480 (1,6 l/74kW Auto, 1.4l 44kW, 1.8l/110-132kW, 1,9 l/66-81kW TDI, 2,0 l/85kW)
3 - 4078 (1,6l/74-77kW mit Schalt. und 1,9l/50kW-SDI) 3 - 4078 (1,6 l/74-77kW met het schakelen. En 1,9 l/50kW-SDI)
4 - 3599 (1.9l/74,96kW PD) 4-3599 (1.9l/74, 96kW PD)
Veel succes
Groet
Tiguan
Tiguan 7.825 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Octavia of stel zelf een nieuwe vraag.
