wanneer de Climate control op auto staat dus airco aan hoor ik het gas lopen/borrelen/sissen in de verte.
Heb mijn systeem laten controleren en leeg laten trekken en wederom laten vullen, er zat nog voldoende in nl. 550 gr.
Echter na de vulbeurt is het geluid er nog, hoort dit er dan gewoon bij, bij mijn vorige auto hoorde ik niets!
Ook als de airco inkomt voel ik een klein dipje in de motor komen waarna de airco werkt, alleen merk ik nauwelijks verschil in verbruik stationair, gaat van 0.4 ltr/h naar .05 ltr/h terwijl de vorige auto behoorlijk meer nam na inkomen van de compressor!
Als laatse worden de aircoleidingen (staal) wel koud en nat van condens alleen had ik ze veel kouder verwacht!
werkt een airco wel of niet of zijn er tussenwegen in het rendement van de airco?
Bij voorbaat dank, op naar het warme weer!!!!!!!!!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Octavia of stel zelf een nieuwe vraag.
Het is een beetje hetzelfde als olie verversen en het filter laten zitten.
Maar is de airco ook getest.
Wat is de temp bij de uitstroom openingen.
wat is de tijd die de airco erover doet om 10 graden lager te koelen dan de buitentemp.
Als je bij een stek bedrijf geweest bent heb je er A4 bij gekregen met de uitslag daarop en hoeveel koelmiddel er bij gevuld is na het leeghalen en vacumeren en een druktest.
Dat staat allemaal op dat papier.
Zit er nu ook een sticker onder de kap wanneer de airco geserviced is en hoeveel er af gevuld is en of er fluor bijzit?.
Als dit allemaal niet aanwezig is is er broddelwerk geleverd.
