Skoda Octavia: Sloten en centrale vergrendeling
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: AEH
Mijn sloten aan bestuurderzijde en kofferbak draaien door.
Kapot dus, nu is mijn vraag de volgende.
Bijrijderskant werkt nog wel, led aan bestuurderszijde gaat zelfs branden.
m.a.w. De motoren in alle deuren functioneren goed.
Is ook voorzien van comfortsluiting, ramen dus open en dicht bij nog werkende bestuurskant.
Kan ik nu ombouwen naar CV op afstand??
De comfortsluiting vind ik bijzaak als dit een oplossing is.
Scheelf me 2 nieuwe sloten met bijrijderskant als nood.
Dank voor de moeite.
Koos
kobus1960
405 km
al 17 jaar lid
bij de golf iv zijn er setjes voor op de markt dan kun je hem gewoon met een afst.bed. bedienen (simpelste is orgineel )
maar het probleem zit in de slotcilinders die doordraaien en zijn meestal wel te repareren vaak is het veertje lam of is er een palletje afgebroken kun je los vervangen even langs de dealer is goedkoper dan een comfortsluiting monteren
poppekast 8.850 km Reageer
Golf 4 set erin gezet, bleek al een centrale in te zitten.........!!!!
Omgewisseld, zenders werkten meteen.
Comfort sluiting, ramen open en dicht, 2 keer knipperen bij sluiten, 1 keer bij open.
Alles perfect nu voor nog geen 100,-!!
kobus1960 Topicstarter 405 km Reageer
Bedankt voor de feedback.
Hans4040 123.030 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Octavia of stel zelf een nieuwe vraag.
