Ik heb een Baleno waarvan de aanjager niets doet. Door spanning op de verschillende contacten van de standenschakelaar te zetten werkt alles perfect. Alle zekeringen en relais zijn goed. Het circuit tussen de zekeringen kast en de schakelaar lijkt dus onderbroken, toch is aan de berdrading op het oog niets te zien. Iemand een suggestie??
Alvast bedankt.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Baleno of stel zelf een nieuwe vraag.
ken je die messing 12 volt spanningszoekers met een draadje en afschroefbare dop?
Onder de dop zit een stalen pennetje dat je makkelijk door de isolatie steekt tot in de kern.
Staat er spanning op dan gaat ie branden.
Te koop bij de autoshop en ijzerwarenzaak.
Ideaal om te controleren tot waar de spanning komt.
Succes,
Johan.
