Suzuki Swift: ABS lampje brandt
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3
Ik ben zojuist bij de garage geweest om de computer uit te laten lezen omdat het ABS lampje brandt.
Bij het uitlezen werd er echter geen code weergegeven. Wel konden ze zien dat de snelheid van linksvoor en rechtsachter niet goed was.
Hebben jullie tips waar ik het beste kan beginnen met zoeken naar de oorzaak?
De accu heb ik al een nacht los gehad en heeft niks geholpen.
Alvast bedankt.
Gr.
Thijs
tvh8266
525 km
nou ik begrijp dat er van lv en ra wel een signaal is.
dan zou ik eerst eens controleren hoe de boel er rond de sensor en sensor ring er uit ziet.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
ga ik doen
tvh8266 Topicstarter 525 km Reageer
Hallo mensen,
Ik heb de sensors en ringen schoongemaakt en gecontroleerd, helaas geen verbetering.
Is er nog iets wat ik goedkoop en eenvoudig kan doen? Zwak punt in de bedrading ofzo? of misschien zekeringen?
Gr.
Thijs
zekeringen niet de volgende stap is de bedrading door meten vanaf sensor naar het abs regelapparaat.
groetjes jan.
Hallo Allen,
Mijn swift moest afgelopen week voor de APK keuring. En naast het ABS lampje waren er nog meer problemen zoals fusee, band, laswerk, remleiding enz.
Ik heb besloten om hem maar weg te doen en heb een andere auto gekocht.
Allemaal bedankt voor het meedenken!
