Suzuki Swift: Alarmlichten gaan spontaan knipperen
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1,3
Vanmiddag zijn spontaan mijn alarmlichten gaan knipperen bij afgesloten auto.
Als ik de auto start gaan ze uit maar zodra ik de motor weer uitzet beginnen ze weer te knipperen.
Heb de accupool er een tijdje af gehad maar dat heeft niet geholpen.
Zit er wellicht een apart relais onder het dashbord achter de gevarenlichtschakelaar die wellicht van slag is?
Het heeft niet met de afstandsbediening te maken, die werkt naar behoren.
Zie reacties belangstellend tegemoet.
Groet,
Wilfred
Wilfred60
170 km
Meestal zit er af-fabriek een alarm in de auto.
Ik zou het daar in zoeken
Beste Peter,
Bedankt voor de reactie
Er zit geen alarm op mijn auto.
Heb gisteravond op Google wel gevonden dat iemand een zelfde probleem had en dat bleek vocht in het relais van alarmlichten onder dashbord te zijn waardoor er kortsluiting was ontstaan en zijn lampen gingen knipperen.
En ook hij gaf aan bij starten dat ze dan uitgingen.
Als ik weet waar dat relais zit en hoe ik daar bij kom zodat ik er naar kan kijken vanmiddag.
Groet,
Wilfred
Wilfred60 Topicstarter 170 km Reageer
Ok, dat is nieuw voor mij.
Zo zie je maar dat je altijd van elkaar kan leren.
is ook een beetje de doelstelling van dit forum.
als je het relais wil zoeken dan zorg je dat de alarmverlichting knippert, of een richtingaanwijzer en luister je waar het geluid vandaan komt.
Als je in de buurt bent kun je met je vingers voelen welk relais klikt.
Ben benieuwd naar je bevindingen.
