Suzuki Swift: schade door verkeerde olie?
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.5
hoi.
ik heb een aantal dagen geleden het olie en filter vervangen. de olie die er nu in zit is castrol edge 5w30 full syntetisch.
nu heb ik gezien dat olie aan bepaalde eisen moet voldoen, in de handleiding van de auto staat (acea b3). nu zit er (acea c3) in.
is dit een probleem of gewoon lekker door tuffen (racen).
op google kan ik er weinig uit wijs worden.
alvast bedankt voor een antwoord.
ron81
al 12 jaar lid
Bekijk de olie site van kroon oil of unil dan kan je zien wat er voorgeschreven wordt, maar ook de alternatieven !
Succes.
Punt 28.930 km Reageer
Kan geen kwaad in dit geval
Wij gebruiken al jaren de 5W30 synthetisch C3 olie (van Shell) in de Swift. Diesel zowel als benzine. Geen probleem.
ix55 795 km Reageer
