Als de auto stationair loopt gaat het lampje van de accu branden en de auto begint niet lekker te lopen / bokken. Bij iets meer gas geven, is dit niet meer het geval. Wie herkent idt probleem en wat is een mogelijke oplossing.
Het bokkende gedrag wordt veroorzaakt doordat de dynamo niet genoeg stroom levert om alles draaiende te houden (onsteking, inspuiting). De accu kan ook niet voldoende bijspringen. Vaak kan dit veroorzaakt worden door slecht contact op massa. Probeer eens met een startkabel of het probleem vermindert als je extra massa maakt tussen dynamohuis en carroserie/ minpool v/d accu. Als hieraan niets verandert is je dynamo defect en zul je voor een ander exemplaar op zoek moeten gaan of laten reviseren bij een specialist.
Suc6, Shadowranger
