Hallo, bij deze swift achterwiellager al 4 keer vervangen in twee jaar tijd, laatste keer astap(complet met draagrm) erbij vervangen, met een zo goed als nieuwe astap.
merk lagers skf, dus ook goed, lagers zijn op de juiste manier gemonteerd( met goed passende stempels gemonteerd) ook al andere remtrommel( waar de wiellager dus in gemonteerd zit) vervangen. alles op het juiste aanhaalmoment vastgezet, en ook het afstandssbusje wat tussen de twee lagers gemonteerd zit, is weer goed gemonteerd.
Wie heeft dit al meegemaakt, en weet de oplossing?
Alvast bedankt
MVG
Tokkie
Je doet er toch wel wiellagervet in neem ik aan ? En niet te veel ?
Gr. Harry
