Suzuki Swift: Airco werkt niet en slaat niet aan
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3
Ik heb geconstateerd dat op het parkeerplaats een plas vloeistof lag afkomstig van mijn auto. Werkkleding aangedaan en onder de auto gekeken, wat blijkt: er lekt vloeistof langs een inbus bout aan de compressor van de airco. Deze weer dichtgedraaid en er lekt nu niets meer, MAAR: De airco slaat nu niet meer aan, ik begrijp dat ik wellicht de airco weer moet vullen. Nieuwe type airco's wordt de compressor gesmeerd met alleen het koelmiddel. Volgens mij heeft deze auto dit apart, dus de compressor gebruikt eigen olie (volgens mij RC20), maar is dat ook zo? ik heb namelijk geen vuldop oid kunnen vinden. Ik hoop dat jullie mij hierbij kunnen helpen.
RedGhost
850 km
al 18 jaar lid
Indien je een bout van de compressor hebt vastgedraaid zal deze
waarschijnlijk niet meer afdichten.
Indien je systeem leeg is zal de pomp niet meer inslaan.
ALLE airco pompen zijn voorzien van olie!!!!! Ook niet zomaar olie beginnen
te vullen, teveel olie in je pomp is even schadelijk als te weinig of geen olie!!!
Ga langs de airco-specialist en laat een juiste diagnose stellen. Hij zal het systeem
eerst op lekkage controleren. Ook kan hij de juiste en juiste hoeveelheid olie aan je
systeem toevoegen.
Het zelf vullen met flesjes is geen optie en tevens bij de wet verboden.
Succes, Pascal
een nieuwe compressor kopen was geen optie (duurder dan de auto). ik heb zo'n leak stop ingegooid en het probleem is verholpen. Wel natuurlijk opnieuw gevuld. Bedankt voor je inbreng!
RedGhost Topicstarter 850 km Reageer
