Suzuki Swift: Wiellager suzuki swift
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3
Hallo allemaal,
Ik wil een voorwiellager vervangen van een Suzuki Swift uit 2007.
Ik neem aan dat deze geperst zit, iemand ervaring met het verwijderen en terugplaatsen van het lager?
Warm stoken?
Groeten.
Alex221
345 km
ik denk geperst.
maar suzuki geeft toch 3 jaar volledige garantie?
zit hier geen garantie meer op dan?
Ga morgen eens bellen ... garantie op lagers? Draaiende en aan slijtage onderhevige delen??
Iemand die dit zeker weet?
iig bedankt voor je antwoord !!!
Alex221 Topicstarter 345 km Reageer
Als de auto binnen de drie jaar is en minder dan 100.000 km heeft gelopen valt dit onder de garantie.
tarabeest 2.395 km Reageer
De 3 jaar zijn in mei om dus net op tijd ....
Ga morgen eens bellen, ik kom terug met het antwoord op het forum.
Twijfel nog wel of het het lager is .. hoor een irritant whoem whoem geluid snelheidsafhankelijk , niet toerenafhankelijk. als ik aan het wiel voel, voel ik geen ruimte of bijgeluiden.
Heb ik ook aan de hand gehad. Geen garantie. Geen garantie op draaiende delen, zoals wiellagers, banden, remmen en ruitenwissers.
Wel öpletten, de binnenring van het lager is 3 mm breder als de buitenring. Ze worden in allebei de maten geleverd.!!
S6
Ralf
Garantie voorwaarden spreken over normale slijtage...........na 40.000 zou een lager niet versleten moeten zijn .
We gaan morgen eens bellen.
Beste Alex,
Als jij denkt dat dit wel garantie is, dan hoef je toch ook niet te vragen of dit lager ingeperst is, of dat je moet warmstoken.??
Laat eerst de dealer dan eens kijken of het wel het lager is, en niet iets anders.!
S6
Vandaag telefoontje gepleegd, kan maandag al langskomen.
Als het een lager blijkt te zijn valt deze gewoon in de garantie..............word vervolgd.
Antwoord is simpel .... ik had het goed gehoord. Onder garantie wiellager vervangen.
Verbruik is 1 op 14,5 tot 1 op 15 ....mijn vrouw rijd er lange afstanden mee waaronder ook veel files.
Groetjes.
voel met je vlakke hand over de banden als je dan hobbels voelt of zaagtand idee aan de zijkant is het inderdaad de band.
Highway 28.415 km Reageer
Zitten er orginele 15 inch lichtmetale wielen erop?? Die banden horen niet te cuppen, komt bijna niet voor. Het komt vaker voor dat er achter een wiellager stuk is.
Maar als je er 16 inch lichtmetaal eronder hebt dan willen die banden wel cuppen en dan lijkt het dat er een wiellager stuk is. Anders ff langs de dealer.
ps. Wat voor merk banden zitten eronder??
Dat lijkt me sterk tenzij ze bijna versleten zijn, maar daar ga ik niet vanuit. Maar Yokahama banden zijn op zich vrij goed. Ik denk dat er een wiellager stuk is.
Andere dealer bezoeken?
