Suzuki Swift: Distributieriem wil eraf lopen! Swift Gti
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3 Gti (g13b)
Ik heb hier een swift gti waarvan de dist.riem van de nokkenaspoelie's wil aflopen,(bij de krukas en spanrol lopen ze netjes)
Ik heb gecontroleerd en vervangen:
Nokkenas poelie's zijn mooi vlak, juist gemonteerd (laten zitten)
Spanrol is vervangen,
Waterpomp is vervangen, pasvlak was niet helemaal recht vandaar. (hier zit de spanrol op gemonteerd)
Krukastandwiel oogt oke, zo laten zitten.
De riem zelf heeft er nog geen 9000 km op gezeten.
Het betreft een Gates riem,
25,4 mm breed 1133 mm lang 119 tanden (ronden tanden)
Wat ik wel opgemerkt heb is dat de riem ( 25,4 mm) breder is dan de nokkenaspoelie's (23,4 mm). Dit maak je zelden mee volgens mij?
Wie heeft hier ervaring mee of kan mij eventueel de orginele maten vertellen van de distributie afdeling. Heb al de lokale suzukidealer gebelt maar kon dit 1,2,3 niet achterhalen.....
Claessens6
65 km
Heb je de riem zelf al vervangen? Doet deze dan hetzelfde?
Heeft de rien een draairichting?
marcel7031 9.755 km Reageer
Neej de riem heeft geen draairichting, en ik heb de riem ook niet verv.
Graag wil ik daarom weten of er verschil in mate zit met orgineel en imitatie.
Als dat blijkt verv ik hem direct.
Maar om nu weer dezelfde gate's riem te verv zie ik niet zitte?
Of je moet me ervan kunnen overtuigen waarom wel?
Claessens6 Topicstarter 65 km Reageer
Persoonlijk zou ik geen risico nemen met de riem en een nieuwe pakken.
Ik ben op een ander forum erachter gekomen dat de orginele ''suzuki'' riem zeker niet breder is als de nokkenaspoelie's,
Omdat dit nu nog wel het geval is ga ik de nieuwe orginele d.riem monteren.
Ik verwacht hier wel de oplossing in te vinden ( kan haast ook niks anders meer zijn )
Je hoort nog wel of het gelukt is.
succes
