Suzuki Swift: Swift trilt heftig na vervanging homkineten
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1 liter
Kan iemand mij helpen met het volgende probleem?
Afgelopen week heb ik beide homokineten (wielzijde) vervangen. Nu heb ik last van een schuddend motorblok bij het optrekken. De versnellingspook gaat dan hevig op en neer. Het probleem lijkt te zitten aan de bakzijde. Tot ongeveer 60 km per uur trilt de motor erg heftig, daarna wordt het beduidend minder. Kan er iets kapot gegaan zijn bij het terug plaatsen van de as.
Heeft iemand ervaringen met bovengenoemd probleem?
Ik hoor het graag.
Groet,
Bart
denbeer
Bart ,voel onder de wagen welke aandrijfas je wat op en neer kunt bewegen. Of je voelt een losse kogel in een hoes zitten . Er is een van de twee assen te ver naar buiten getrokken. Ik neem aan dat de binnen koppeling een tripoide is?? Succes.
Punt 28.930 km Reageer
