Suzuki Swift: Autoradio (Tokai) doet het niet goed
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.0
Ik heb een nieuwe autoradio van Tokai in mijn Swift gezet. Hij doet het. Maar als ik de sleutel uit het contact heb voor een paar uur, dan doet mijn radio het niet meer. Eerst moet een kabel (de plus of de min) losgemaakt worden en weer vastgemaakt. Dan doet de autoradio het weer. Als het contact er maar een paar minuten af is, dan doet de radio het wel gewoon.
Weet iemand hoe ik ervoor kan zorgen dat mijn radio het blijft doen? Iedere keer een kabel losmaken is ook niet fijn.
Bij voorbaat dank!
Fikeend
al 14 jaar lid
Je hebt normaal gesproken 1 constante plus , schakelplus contact en een goede massa.
Als deze goed zijn aangesloten dan zit het probleem in de radio zelf.
Ramjod 6.935 km Reageer
Dankjewel voor de snelle reactie!
De massa zit rechtstreeks op het metaal. De constante plus en de schakelplus zitten door middel van een verloopstekker dus ik ga ervan uit dat die goed zitten. Ik zal ze morgen een keer verwisselen en kijken wat er gebeurt.
Maar hij doet het gewoon weer als ik de plus of de min even los maak en weer verbind. Dus ik verwacht dat de connecties gewoon goed zijn. Iemand nog ideeën? Anders zal ik hem retourneren..
Fikeend Topicstarter 55 km Reageer
deze radio's zijn zo gemaakt je moet een condensator ertussen doen
