Suzuki Swift: Lekt olie
Bouwjaar: 1998, Brandstof: LPG, Motorcode: 1300
Wie zou mij kunnen helpen.
Mijn suzuki swift van 1998 lekt bij de bobine kabel olie.
Is dit nog op te lossen.
De auto heeft er 214000 km er op staan.
Bedankt alvast voor jullie antwoorden.
rramdhan
425 km
al 18 jaar lid
Bij de bobinekabel ? olie
kaleido 1 159.135 km Reageer
Ik denk dat de O-ring van de ontsteking/verdeler uitgedroogd is en lekt...
Tedje79 35 km Reageer
Ik heb 2,5 liter olie in gedaan. in toaal zit er dan 3 liter in. Maar naar 500 km te rijden ben ik alweer 2,5 olie kwijt. Kan dan de o-ring zijn van de ontsteking/verdeler. of moet het dan wat anders zijn.
Ik heb niet zo heel veel verstand van maar ik denk wel dat opgelost moet worden voor dat de motor keer vast loop.
rramdhan Topicstarter 425 km Reageer
Als het alleen de o ring zal zijn dan zit het hele motorblok eronder en heb je stoep zwart van de olie.
Rookt de auto niet blauw
Als hij goed warm is moet je hem eens 5 minuten stationair laten lopen en dan eens goed gas geven, als er dan een grote blauwe wolk uit de uitlaat komt heb je de oorzaak gevonden waar de olie blijft.
Het klopt dat heel motorblok onder de olie zit.
Als er grote blauwe wolk uit kom dan moet dus de o ring zijn?
Is die makelijk te vervangen ? zou het duur zijn om deze te laten vervangen
Ik ben namelijk niet zo heel erg technische
Ook als het regend dan loopt hij niet goed hij stotterd dan beetje. Pas als hij warm is dan loopt hij weer prima.
bedankt voor antwoorden alvast
Ik zou hier gewoon even mee naar een garage rijden om even een juiste diagnose telaten stellen, want anders ben ik bang dat we elkaar niet goed begrijpen en er misschien onnodige kosten gemaakt gaan worden.
Even mijn vorige reactie GOED lezen.
Tja, ik krijg ook het idee dat de eigenaar van deze Swift eens een afspraak moet maken bij een garage.
Auto rijden kost nou eenmaal geld, dus wat bedoel je met duur?
Gr
Kan ik hier ook foto;s toevoegen dan kunnen jullie mij misschien beter verder helpen
Foto's, dat lijkt me een goed idee. Schoonspuiten van je motor en een proefrit vooraf lijkt me absoluut noodzakelijk.
[quote=rramdhan]Kan ik hier ook foto;s toevoegen dan kunnen jullie mij misschien beter verder helpen[/quote]
Voeg een afbeelding toe
Kies de afbeelding die je wilt toevoegen, en klik op 'Verstuur afbeelding'.
In de nieuwe pagina die wordt geopend, klik je in het veld naast de optie Forum Code.
Kopieer de code, sluit de pagina en plak de code in je bericht hierboven.
