Suzuki Swift: suzuki swift
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3
Mischien dat iemand hier iets over kan vertellen,als ik mijn distributieriem er op heb gelegd en ik laat de motor draaien schuift de riem 5 a 6 mm opzij,ik heb al een ander nokkenas tandwiel geprobeerd,heb volgens mij geen speling op de lagers,krukastandwiel ziet er goed uit,mischien moet ik deze toch vervangen,(is het linkse of rechtse draad?}.
Ub 40
1.720 km
al 17 jaar lid
Voordat je de riem verving liep deze normaal op de poelies?
Hij schuift 5 mm op maar loopt hij dan ook naast de poelie of gelijk met de rand?
Als je de motor draaidt zit alles er dan op ook de poelie voor het krukastandwiel.
Ik had de auto met problemen gekocht met een distributie riem die verkeerd lag,deze heb ik goed gelegd,met de hand de riem 2 keer rond gedraaid en het deksel geplaatst, sindsdien heb ik er een circa 200 km mee gereden,maar er bleef maar een ondefiniteerbaar geluid uit komen,ik heb dus het beschermdeksel weer verwijderd en inderdaad de zijkant van de riem viel 3 tot 4mm over de zijkant van de tandwielen.
Heb dus een nieuwe riem gekocht en ik laat hem nu eerst lopen voor ik het deksel er op doe en geregeld loopt hij opzij met de rand weer 3 tot 4mmover de rand van de tandwielen,maar dan zit de krukaspoelie er inderdaad nog niet op.
Nou heb ik wel een minimale speling ontdekt op de spanrol,zou dat het kunnen zijn?
Ub 40 Topicstarter 1.720 km Reageer
Als het goed begrijp loopt hij dus op het nokkenastandwiel naar buiten.
De spanrol heeft deze axiaal speling of radiaal.?
Radiaal is een probleem.
De riem loopt alleen over de krukas-nokkenas-spanrol of nog over meerdere poelies.
Alleen krukas-nokkenas en spanrol,de spanrol heeft dus minimale radiale speling.
Nokkenastandwiel wel de juiste ?
Ja die is goed.
Als je de riem vervangt is het niet onverstandig om ook de spanrol te vervangen.
De spanrol staat wel de goede kant op gedraaid? qua spanrichting (linksom)
Het nokkenastandwiel slingerd niet?
het nokkenastandwiel slingert niet nee,en de spanrol staat goed,maar ik zal deze inderdaat eerst maar eens gaan vervangen.
Ligt de spanrol wel goed tegen het motorblok aan.? Ik bedoel hiermee; zit de montagesteun wel goed gemonteerd.?
De krukaspoelie moet natuurlijk wel geplaatst zijn. Deze zorgt dat de riem over de getande wielen blijft lopen en niet ´verloopt´ zoals bij jouw het geval is.
[url=http://imageshack.us/photo/my-images/85/switj.jpg/" target="_blank" rel="nofollow">http://imageshack.us/photo/my-images/85/...][img]http://img85.imageshack.us/img85/4030/sw...[/img][/url]
Uploaded with [url=http://imageshack.us]ImageShack.us[/url]
Hij had 200 km gereden met neem ik aan de poelie van de krukas erop en toch verloopt de riem.
Spanrol zit goed maar hij gaat hem vervangen kan hij meteen goed kijken of de steun niet goed zat want dat er iets niet goed zit is duidelijk.
Voor ons altijd lastig te beoordelen achter de PC
Ja ik ga dit in ieder geval allemaal eerst maar eens goed bekijken,in ieder geval bedankt voor jullie meedenken,maar de riem moet toch zonder krukaspoelie op zijn tandwielen blijven lopen?
Als de krukaspoelie hem op zijn plaats houdt,beschadigd hij hem toch wel?
Ja, en nu eerst de zaak eens controleren.
Ja Ralf en Ferrie ik heb dus de riem er weer op gelegd en de krukas poelie geplaatst en inderdaad lijkt het nu beter te gaan,ik heb een kilometer of 10 er mee gereden en de riem lag nog op zijn plaats.
Het is zo dat ik wel een ander distributie tandwiel er op gezet heb.
Maar morgen ga ik er weer een eind mee rijden en dan maar hopen dat hij ook goed blijft.
maar als jullie niet gezegd hadden dat ik de krukaspoelie moest plaatsen,had ik nu nog bezig geweest,dus bedankt hier voor.
Was je nokkenastandwiel dan krom? Dat wordt nu niet duidelijk.
Als de riem 10 km lang netjes in het midden blijft, dan doet ie dat ook wel over een langere rit.
Mooi dat het is opgelost.
Nou ik twijfelde, over de staat van het tandwiel.
