Mijn Suzuki Baleno trekt heel slecht op, ongeacht welke versnelling. Het optrekken en ook doortrekken gaat met schokken en stoten. Ook knalt er af en toe iets, maar ik weet niet zeker of dit een backfire is. Zodra de auto op toeren is en ik laat het gas een beetje los, loopt hij heel netjes.
Het probleem met optrekken en doortrekken doet zich voor zowel op gas als op benzine. Het ligt niet aan de bougies en ook de luchtfilter ziet er goed uit.
Auto loopt stationair enigszins onregelmatig.
Wie weet wat er hier aan de hand kan zijn?
ik ga de tank helemaal volgooien en een flesje injectie reiniger erbij en dan een s een paar dagen op benzine rijden , als hij dan minder gaat bokken en goed doortrekt dan waren de injectoren behoorlijk vervuild .
dan hebben we alleen nog het probleem gas , maar dat zou dan aan de afstelling kunnen liggen van het gas toevoer.
Heb inmiddels ruim 100 km erop zitten op benzine, maar het probleem blijft. Als ik bijvoorbeeld 100 km rij op de snelweg, dan rijdt de auto op een gegeven moment heel netjes. Maar als ik dan moet inhalen weigert hij door te trekken. Ook als ik de gas dan volledig indruk, komt hij maar minimaal vooruit. Het lijkt een eeuwigheid te duren voordat hij echt sneller rijdt.
Daarnaast "pruttelt" hij. Zelf vermoed ik dat het probleem wel eens in de uitlaat kan zitten.
Heeft iemand nog een idee?
Pruttelen is het exploderen van onverbrande brandstof in de uitlaat. Dat kan de boel rood-gloeiend stoken.
Als het langdurig voorkomt kan als gevolg daarvan de katalysator gedeeltelijk dicht gaan zitten en dat merk je als vermogensverlies.
Alleen die kat is een gevolg, geen oorzaak.
Slangetjes al gecontroleerd?
Anders maar eens uitlezen bij de dealer en alles goed kontroleren.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Baleno of stel zelf een nieuwe vraag.
Ik denk dat je gas-systeem te arm staat (te weinig brandstof).
Knallen zal wel het exploderen van onverbrande brandstof in de uitlaat zijn - niet goed voor je dure katalysator.
Rijd eens 2 dagen op benzine. Heb je dan ook problemen of niet?
Kontroleer alle vacuüm slangen en slangetjes van en naar het inlaatspruitstuk op lekken, scheuren e.d.
Is de uitlaat volledig gasdicht en niet lek? Vooral het 1e stuk tot de katalysator.
oldfordbuild
speed117.985 km
