Hopelijk kan iemand mij helpen.
Zowel de Suzuki dealer als mijn eigen garage kunnen zo niet zeggen wat het probleem is.
Eerst sloeg mijn motor steeds bijna af als ik stil stond, en als ik in een open parkeer garage mijn auto parkeerde dan starte hij pas naar 6 a 7 keer.
Naar de garage, daar hebben de Co afgesteld en vloeistof voor de cabarateur er in gedaan.
Toen ik mijn auto weer mee kreeg was dat probleem weg maar er kwam een nieuw probleem naar voren.
Als mijn motor warm is en ik moet stoppen voor een stoplicht of ik moet remmen dan gaan de toeren 3 keer van hoog naar laag.
Ook als ik stil sta en een beetje gas geeft gaan de toeren omhoog.
Ik heb weer speciaal carburateur vloeistof er in gedaan.
Uitlezen bij de Suzuki dealer bracht ook geen resultaat ze vertelde mij dat alles goed is.
Ze vertelde wel dat het vervangen van de sensoren een mogelijke oplossing is, echter kan dit aardig qua prijs oplopen. (gezien de leeftijd van de auto)
Beide garages vertelde wel dat het geen kwaad kan. (is dat wel zo?)
Ik heb niet de kennis om zelf aan de motor de sleutelen, maar misschien heeft iemand toch tips of de oplossing.
Al vast bedankt.
Ik had een renault 19 bouwjaar 1992, als ik hem koud starte moest ik gaspedaal beetje ingedrukt blijven houden, liet ik hem los dan zou de motor uitvallen.
als de motor warm werd was het goed. Maar als ik ergens stil stond b.v stoplicht, liep de motor ook stationair hoger toerental dan normaal.
Dit was ook voor de A.P.K afgekeurd ( te veel uitstoot ).
Op de sloop voor een paar tientjes andere carburateur op gezet en sindsdien problemen weg.
Groeten
