Suzuki Swift: Suzuki
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1300 DDIS
Probleem :lampje auto met sleuteltje brand na ongeveer 2km rijden na het starten.Wanneer men de auto stil legt en weer start is het lampje gewist en brand het niet meer.Na een paar uur de wagen laten staan en je start hem is het weer het zelfde probleem.Ik heb deze wagen uitgelezen met een bosch kts en de code is C1122 signaal motortoerental funktionerings-storing.heeft iemand al met zo een probleem te maken had graag een oplossing .
impreza
290 km
al 18 jaar lid
is het niet de service indicator die aangeeft dat auto een beurt nodig heeft, die fout code geeft hij volgens mij altijd aan als motor niet loopt.
Ik heb daarjuist gekeken op AUTO DATA en daar staat dat het lampje geen onderhoudsindicator is maar wel een elektronisch probleem.Toch bedankt voor de reactie
impreza Topicstarter 290 km Reageer
Het probleem is opgelost.Het was een gloeibougie van de 3 cilinder die kortgesloten was.De fout in het geheugen hersteld zich zelf je moet het zelfs niet wissen.Grts impreza
