Suzuki Swift: "jankende swift"
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.0
Sinds kort de bezitter van een Swift 1.0 Eco uit 2002. Auto heeft 140.000 km op de teller. Wanneer je de koppeling op laat komen onstaat er een jankend geluid bij het wegrijden. Ook bij terugschakelen en koppeling daarna op laten komen hoor je een jankend geluid. Moet ik denken aan koppelingsplaten of aan de versnellingsbak?
Lex6588
225 km
Misschien de V snaar of de multiriem van de dynamo spannen?
Groet Erik Martijn
Nee Martijn, dat is toch écht een ander geluid. Dank voor de suggestie.
Lex6588 Topicstarter 225 km Reageer
lijkt naar je verhaal op een bak lager
jankt ie ook tijdens rijden
zou dan t druklager kunnen zijn
Hij "jankt" inderdaad ook tijdens het rijden. Met name bij het optrekken vanuit de eerste versnelling en na het doorschakelen naar de tweede. Nogmaals: het is niet het gierende geluid van een V snaar. Meer het geluid van metaal over metaal. Ik dacht dus ook aan koppelingsplaten en drukgroep. Vreemde is echter dat de koppeling verder prima functioneert. Auto schakelt ook goed.
ga er maar vanuit dat je bak is overleden
