Hallo mensen,
Wie kan mij helpen, na het vervangen van de kat onder deze suzuki waarbij ik ook het spruitstuk moest demonteren ivm afgeknapte bout, gaat na ongeveer 40 Km het check engine lampje branden (code 13).
Nu heb ik hier al rondgekeken en oa gezien dat dit een massaprobleem kan zijn en dat er een draad van de uitlaat of het spruitsuk naar de massa moet lopen. Nu heb ik eens goed gekeken maar ik zie nergens een draad lopen en ook niet ergens een massa losliggen. Kan iemand mij misschien helpen wat ik kan proberen en of ik iets aan de lambdasonde kan meten, en zo ja weet iemand misschien welke waarden ik moet meten want ik heb begrepen dat de sonde zelf en spanning genereerd. Wie kan mij helpen, mijn dank is alvast goot.
Groeten, Tjalling
