Suzuki Swift 1994: zekering
Bouwjaar: 1994
In de Suzi van mijn dochter zit een sluiting, die de accu leegtrekt (2a lekstroom!)
Links voor in de motorruimte zit een zwart zekeingkastje met 3 hoofdzekeringen, geel rood en groen.
Als ik de groene eruit trek is de sluiting over.
Wie weet wat er achter die groene zekering zit?
Als de dynamo kapot is weet iemand dan wat zo´n ding kost?
Alvast bedankt!
toonmar
2.765 km
Het zou kunnen dat er een kortsluiting zit in het zekeringenkastje in de cabine. Die heeft een wit dekseltje en zit onder het hendeltje om de motorkap omhoog te trekken. Dit had ik bij mij swift uit '90.
Ik heb even in de gebruiksaanwijzing van mijn swift gekeken en daarin staat dat de groene zekering van 40A een hoofdzekering is voor een bepaalde groep met kleinere zekeringen. Hierbij zitten radio, sigarettenaansteker, ruitenwissers voor en achter, achterruitverwarming, achter richtingaanwijzers, verwarming. De kortsluiting zit dus in 1 van deze verbruikers.
Hardstikke bedankt Jan!
Ik heb er geen gebruiksaanwijzing bij gekregen dus dit schiet¨lekker op!
toonmar Topicstarter 2.765 km Reageer
Toon,
Je haalt twee dingen door elkaar er is geen sluiting,maar er blijft een stroomverbruiker aan staan.
Verbruik van 2 ampere is veel te veel je moet een een voor een de zekeringen die binnen in de auto zitten verwijderen,mogelijk vind je dan de verbruiker.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Zeker Hans! Maar de tip van Jan scheelt een hoop gezoek, toch?
Ik bedoelde de zekeringen van de door Jan genoemde verbruikers er een voor een uit te halen die zitten in het zekeringenkastje binnen in de auto.
Hans
idd hans heeft gelijk zo vindt je de verbruiker erg makkelijk
en, al iets gevonden??
Yes!! De sigarenaansteker!! Is niet via het contaktslot geschakeld.Trok hen eruit en probleem over!
Bedank Jan en Hans!!!
