Suzuki Alto: dakbekleding
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1000 cc
De dakbekleding van mn suzuki alto is gescheurd en laat voortdurend los. Ik heb al geprobeerd deze vast te zetten met dubbelzijdige kleefband maar dat is ook niet alles.
Heeft iemand een beter idee? Of kun je de bekleding misschien los kopen?
pjotr1
1.495 km
Bekend probleem bij de Alto.
Of de dakbekleding los te koop is weet ik niet .(anders ff bellen met de dealer).
verlijmen met Bison tix of kit werkt het beste, neem dan een pot zodat je het dun aan kunt brengen met de spatel, goed uit laten dampen en dan stevig vast drukken,
eventueel met een schoon verf rollertje over de bekleding rollen om het strak te krijgen.
Ik heb ooit een keer een dakhemel op nieuw bekleed met kunstleer , had een ruim stuk bij een stoffen winkel gehaald.
Na het op maat knippen heb ik het met bison tix (smeerlijm) verlijmd , de dak bekleding bleef toen goed zitten.
let wel dat als je de oude dakbekleding er uit hebt je het plaat werk goed ontvet voordat je de lijm aanbrengt.
Als je een te dunne stof pakt zoals vilt of zo , dan komen er vieze plekken in van de lijm , met kunstleer is dat niet zo als de kwaliteit dik genoeg is tenminste.
aan deur sponningen netjes onder de kunststof/rubber strip vast zetten en het ziet er weer netjes uit.
Er zijn ook spuit-lijmen verkrijgbaar , maar hier heb ik geen ervaring mee.
Let er wel op dat je na het lijmen de binnenkant van de auto heel goed laat "uitwaaien" , anders wordt je licht stoned ;-) ,
want stinken doet het heel zeker ff.
ok dat ga ik proberen. Bedankt voor de info
pjotr1 Topicstarter 1.495 km Reageer
Heb ook een alto met hetzelfde probleem. Opgelost met een vals plafond in plastiek latten, verkrijgbaar in elke doe het zelf zaak.Je moet enkel de zijrichels een weinig naar beneden plooien.
aha, das ook een goed idee. Ik ga er mee aan de slag. Bedankt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Alto of stel zelf een nieuwe vraag.
