Suzuki Alto: geluid trommelrem rechtsachter
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1000 cc
bij het remmen maakt de trommelrem rechtsachter een ontzettend geluid. Ik heb de rem helemaal uit elkaar gehaald en schoongemaakt. Tevens de lekkende remcylinder vervangen. Een beetje kopervet gesmeerd op de plekken waar de remschoenen de achterzijde van de trommel raken. Het geluid is echter nog niet weg.
Heeft iemand een idee?
pjotr1
1.495 km
de binnenranden van de ankerplaat eens kontroleren
DEFLO 450 km Reageer
ok ik ga 't n s proberen, bedankt
pjotr1 Topicstarter 1.495 km Reageer
Hoi Deflo,
ik heb de hele rem weer uit elkaar gehaald, alles schoongemaakt maar 't geluid blijft. Aan de binnenranden van de ankerplaat kan ik niks ontdekken. Wat kan daarmee zijn? ongelijk? moet ik die rand schuren?
kijk eens goed naar een slijtspoor in je trommel, mischien een veer die er langs schraapt ?
Voeringen vijl of schuur ik meestal een beetje schuin af ( aflopende zijden ) dit is tegen piepen en schaven.
Ook even flink met een stuk schuurlinnen de binnenkant van te trommel uitschuren kan geen kwaad, zit er een dikke slijtrand in of is het nog redelijk vlak ?
C.Jonker 15.800 km Reageer
ik ga 'm weer eens uit elkaar halen. alvast bedankt voor de tips.
Je bent toch zeker dat het van achteren komt ? Voorste versleten remmen maken enorm lawaai omdat er dan een blekken plaatje tegen de schijf komt.Ook lawaai bij niet remmen dan.
ja tis echt alleen re achter. Vóór zijn de remblokken nog goed
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Alto of stel zelf een nieuwe vraag.
