Suzuki Swift: dynamo
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1300
Hallo
Ik heb een suzuki swift 1300 uit 1992.
heb er al een nieuwe accu op gezet.
Maar de accu loopt nog leeg.
wie kan mijn vertellen wat de spanning moet zijn van de dynamo bij de accu gemeten.
Oltman
o.jansen
65 km
die moet rond de 14 volt liggen.
als de accu na vervanging nog leegloopt heb je waarschijnlijk te maken met een lekstroom.
volt meter tussen de accu plus en de kabel en meten
als je stroom meet de dynamo even loskoppelen en nogmaals meten
als t dan 0 is dynamo repareren
Hallo
Bedankt voor de snelle reactie.
Heb net even gemeten en tussen de dynamo en de plus meet ik 0.6 volt.
Dynamo stuk.
Oltman
o.jansen Topicstarter 65 km Reageer
kan losse regelaar krijgen
brezan oid
snap ff niet wat er gemeten is. Volgens mij kun je bij stilstaande motor de spanning tussen de accu polen meten, dit is dan de accuspanning. Als je bij een draaiende motor de spanning meet tussen de accu polen, meet je de spanning die de dynamo levert. Deze hoort tussen de 13,8 en 14,4 volt te zijn. Is de spanning hetzelfde als bij een stilstaande motor, dan levert de dynamo geen stroom. Sjaak
sjaak10918 9.760 km Reageer
hallo
heb dit gemeten bij een draaiende motor
Oltman
die 0,6 volt verschil tussen de dynamo duidt op een overgangsweerstand (klem slecht op de pool ??). Gewoon ff meten als omschreven boven, kun je meer conclusies uit trekken. Sjaak
Hallo
heb nog steeds een probleem met mijn suzuki.
heb ergers lek stroom.
ben er achter welke zekering ACC 15 amp
weer staat ACC voor.
O.Jansen
automatic climate controle.
