Suzuki Swift: Storingscodes
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.0
Kun je het geheugen van het motormanagment uitlezen zonder garage diagnosetester? (Het uitlezen gaat bij een Citroën BX prima.)
Waar verwijzen de storingscodes dan naar? Zekering bijplaatsen is de oudere methode. Diagnosestekker aansluitingen B en C doorverbinden?
Vind het verbruik hoog: 1 op 13 met een rustige rijstijl. Swift heeft een grote beurt gehad; bougies, luchtfiter vervangen, remmen voor en achter gereinigd enz.
Het check engine lampje heeft geen storingscodes gegeven.
Is er een vraagbaak of werkplaatshandboek te koop voor dit type?
Je mag me ook mailen.
Alvast bedankt, RON
twiede
1.170 km
1 op 13 komt wel meer voor bij dit type, en wat de een "rustig" vindt, is bij de ander al snel pittig. Als de 4-gas waardes goed zijn is er technisch geen probleem.
pappa 445 km Reageer
Dank je voor de reactie. De 4-gas waarden zijn goed; net APK gekeurd.
Heeft het zin een reinigingstoevoeging bij de benzine toe te doen en/of het brandstoffilter te vervangen?
twiede Topicstarter 1.170 km Reageer
Reiniging toevoegen kan nooit kwaad, evenals brandstoffilter vernieuwen, maar of het verbruik daar van omlaag gaat betwijfel ik.
Merci papa, ga dit volgende week toch eens proberen.
1 op 13 bij een 1.0? Mijne is van 93 en die rijdt gemiddeld 1 op 18
Wil ik ook.
Momenteel verbruik 1:15 (buiten lekker warm), maar toch nog teveel.
Zal wel een hele zoektocht worden.
