Suzuki Vitara: foutcode 1-2
Bouwjaar: 1989
Hallo mijn Vitara geeft na reparatie van de ecu nog altijd foutcode 1-2 wie weet waarom? en wat deze 1-2 betekent?.
Wis je het geheugen door alleen maar de minpool van de acu 2min. los te maken?
alcatoon
110 km
zo ver ik weet is dit de diagnostische code .
dit betekent dat hij iedere keer begint met 1-2 voordat hij de
storings code(s) doorgeeft .(mits er storing codes aanwezig zijn).
dus hij begint met 1-2 en eindigt met 1-2 .
krijg je alleen maar 1-2 (en verder niets) dan zijn er geen
storingen opgeslagen .
je kunt inderdaad het storings geheugen wissen door de minpool
circa 2 minuten los te maken.
suc6 Ron
Hoi Ron,
Het probleem is dat de Vitara continu foutcopde 1-2 blijft geven op het dashboard middels het check engine lampje.
Hoe zorg ik ervoor dat dit ophoud?
bvd,
Tonny
alcatoon Topicstarter 110 km Reageer
Code 1-2 = geen storingen opgeslagen.
Diagnose zekering verwijderen(in zekeringen kast).
Gee 135 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Vitara of stel zelf een nieuwe vraag.
