Suzuki Swift: Geen dashboardverlichting, klok, achterlicht en kentekenplaatlic
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3 sedan Toronto
Hallo allemaal,
Sinds vanavond(?) (deze avond opgemerkt door een andere automobilist), heb ik ineens geen dashboardverlichting meer alsook geen achterlicht, kentekenplaatverlichting en het klokje doet het ook niet meer (wel de achtergrond van het klokje, maar geen cijfers). Mijn voorlampen doen het wel, net als mijn knipperlichten en remlichten. Zou dit een probleem met de zekeringen kunnen zijn? Waar kan ik dit zekeringenkastje vinden? Kan dit te maken hebben met het inbouwen van mijn autoradio? Deze heb ik vorig weekend aan laten sluiten door iemand, alle lichten ed deden het nog gewoon, maar sinds gisteren (of eergisteren) niet meer (heb helaas 2 dagen geen licht aangehad, omdat ik savonds niet gereden heb, dus ik kan niet precies zeggen sinds wanneer dit alles is).
Sorry als deze omschrijving te vaag is, ben nogal een leek op het gebied van auto's.
Mvg,
Paul
phont
160 km
al 18 jaar lid
zekering controleren. de zekering kast zit onder het dashboard.
Op de stekker van de autoradio zit ook een stekkertje waar spanning op komt als je het licht aan zet misschien is deze gebruikt.
Highway 28.415 km Reageer
Dit zit zeker bij de aansluiting van de radio, je hebt de massa aan een draad gezet waar spanning op komt te staan wanneer je het licht aanzet.Zet de massa ergens vast aan het metaal van de auto.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Hoi,
Het bleek, dat de zekering van de "tail" gesprongen was, die heb ik vervangen en toen had ik weer achterlicht en kentekenlicht, maar nog geen dashboard en interieurlicht. Blijkt, dat er een kabeltje was gebroken, dat vanonder de motorkap naar binnen toe gaat (het lijkt wel een soort van omleiding, deze zit aan de pluspool van de accu) en alles deed het weer.
Hartelijk dank voor jullie reacties.
Mvg
Paul
phont Topicstarter 160 km Reageer
Zit dat kabeltje rechtstreeks op de accu? Dan zou ik er als ik jou was zo dicht mogelijk bij de accu een zwevende zekering tussen hangen anders loop je bij kortsluiting kans op heel erg veel ellende...
suc6
Peter
Ik heb een vergelijkbaar probleem.
Bij een suzuki swift uit 1998. Ik heb de kabel die bedoeld was om het licht (van de radio) aan te laten gaan met de dashboardverlichting tegen da masse aan gehad.
Echter alle zekeringen in het zekerig kastje zien er goed uit. Het enige wat niet werkt is de dashboardverlichting en de 'verklikker vergeten verlichitng''. Lampen achter en kentekenverlichting werken nog.
Is er nog ergens anders een zekering die kapot kan zijn, of moet moet het toch één van de zekeringen uit het kastje onder het stuur zijn?
zekering van de dashbordverlichting vervangen, die ziet er misschien nog wel goed uit, maar is vast stuk.
gr
harry
berendonck 11.250 km Reageer
Alle zekeringen nog eens doorgemeten en het probleem gevonden.
Mooi zo, ook weer klaar.
Gr. Harry
