hallo , ik heb een swift uit 2002 met 3 cil 1.0 liter motor.
als ik de auto start loopt hij 3000 rpm stationair.ik heb gekeken de gasklep gaat niet goed dicht er zit en stappen motor op die hem open houd.
stappen motor los gemaakt stationair lager (te laag).. ongeveer 600 rpm..
je hoort die stappen motor met contact aan steeds tikken als of hij maximaal uit staat en door blijft gaan...
iemand een idee ? auto heeft voor schade gehad en een jaar stil gestaan...
motor lampje brand ook kun je die zelf resetten???
bvd cederiek...
gasklep huis vervuild , meschien door het lang stil staan van de auto , stroef geworden.
gasklephuis reinigen en opnieuw inleren (standaardwaarde).
ecu resetten ! minpool van de accu ongeveer 5 minuten los leggen , daarna minpool weer vastzetten en de
motor starten . zonder enige verbruiker aan (zoals radio - blower....etc)
laat de motor rustig stationair draaien , of je gaat een stukje rijden totdat de motor op bedrijfs temperatuur is.
de ecu is dan gereset en opnieuw ingeleerd .
dit inleren geld niet voor het gasklephuis , dit moet aan de uitlees apparatuur in een garage.
ik zou eerst met het reinigen van de stappen motor beginnen .
gr. Tinus
