Suzuki Swift: Suzuki Swift loopt slecht
Bouwjaar: 1989, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.0
Ik heb een Suzuki Swift 1.0 uit 1989 met carburateurs. Deze auto loopt slecht bij de koude start (lijkt te verzuipen) en als die warm is stottert die een beetje; dit gebeurt met name als ik een constant tempo rijd tot circa 80km/u. Het lijkt alsof de auto steeds wel/geen gas geeft en daardoor schudt de auto. Verder vind ik het gek dat de motor even door blijft lopen als ik het contact uitzet, is dat normaal bij deze auto's?
En wat kan dat stotteren zijn? bougies heb ik vervangen en luchtfilter is goed, kunnen het de kleppen zijn of wellicht de euro 95 die ik getankt heb (had ik beter 98 kunnen nemen?)
Ik hoop dat iemand mij kan helpen, alvast bedankt.
Tom
Tom11518
430 km
Tom volgens de autodata zou er 98 in moeten.
Gr. Jac
De eerste swiftjes met carburateurs hadden 2 probleempjes.
1. koolvorming rond de klepsteel
2. sproeiers die iets te krap waren om lekker te lope
Beiden is moeilijk te controleren of dit al is uitgevoerd.
probleem 1 is wel een klein beetje te verhelpen om een keer te gaan scheuren.
Langer door trekken in zijn versnelling hat kan zijn dat hij dan een keer ploft.
P.S. benzinefilter wordt vaak vergeten omdat hij voor het achterwiel zit achter het achterscherm.
Soms zitten deze vol met troep of zit er water in.
Highway 28.415 km Reageer
