Suzuki Swift: hoog benzineverbruik swift 2005
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1329
Hallo allemaal,
ik heb laatst een suzuki swift van 2005 uit duitsland gehaald met 97000 km op teller.
auto rijdt lekker alleen het volgende probleem:
1) hoog benzineverbruik ongeveer soms 1 op 6 of 7 binnen de stad
2) abs lampje gaat soms aan en soms uit
3) bij het optrekken in eerste en tweede versnelling een raar geluid zoals een ratelaar. zodra op snelheid houdt deze geluid op. overigens als je gas geeft in neutraal hoor je geen geratel.
wie kan mij helpen adviseren op 1 of al deze punten??????
alvast bedankt hoor graag jullie reacties.
groeten
azam
515 km
1)Benzine verbruik is idd aan de forse kant , Hoe heb je het benzine verbruik berekend ?
2)Als het ABS lampje brand is er een storing , abs werkt niet als het lampje brand (normaal remsysteem werkt dan uiteraard wel).
ABS uit laten lezen als het lampje brand , er zal dan een storing indicatie naar voren komen (misschien een defecte abs sensor).
3)Alhoewel een geluid op afstand moeilijk te beoordelen is , denk ik al gauw aan een defect lager(s) in de versnellingsbak ,wat dit geratel veroorzaakt .
(Heb gehoord dat dit vaker bij een swift van dit type voorkomt).
succes .
