Suzuki Swift: Hoog Brandstofverbruik en Lager Topsnelheid
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1,3
Het Branstofverbruik van deze swift is te hoog. Voor deze swift hadden we een andere en die liep bijna 1op16. En deze loopt ongveer 1op 10 a 1op11. De topsnelheid is ook minder hij gaat vrij snel naar de 100km maar daarna kruipt ie naar de 120km.
Het injectiehuis is al overgezet van de ene naar de andere swift. Heb er ook nieuwe bougie, kabels, rotor en verdeelkap.
Temperatursensor is ook nieuw.
Heeft iemand een idee voor mij?
Golfje2
610 km
staat de onsteking wel op tijd.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
staat ongveer 7 graden voorontsteking is dit goed?
De compressie is ook gemeten
1-12,5 bar
2-13 bar
3-13,5 bar
4-13,5 bar
Golfje2 Topicstarter 610 km Reageer
of 7 graden goed is weet ik zo niet ik heb geen gegevens bij de hand.
lijkt me op het eerste gezicht niet verkeerd.
werkt de vervroegig goed tenminste als deze door de verdeler gedaan wordt.
de compressie is prima.
groetjes jan.
er zit een potje naast de verdeler bedoel je die?
Kan ie daar extra brandsof van gaan verbruiken?
Gr Berend
onde andere berend deze is van de vacuum vervroeging zo zit er in de verdeler nog de centrifugaal vervroeger.
deze zijn aan de hand van een lamp of tester te controleren of ze bij het juiste toerental de juiste vervroeging geven ik denk alleen dat je dat zeldf niet kan omdat je de spullen niet hebt.
je kan wel zelf kijken of de boel in de verdeler niet vast zit en of de vacuum vervroeging niet lekt.
groetjes jan.
de slangetjes zijn allemaal in orde dat is wat ik weet.
ik kan nog wel aan een gebruikte ontsteking komen die heb ik nog.
dat eventueel proberen?
gr berend
Krijgt de motor wel genoeg lucht? Ik denk aan verstopt luchtfilter of een geknikte leiding.
Ik heb afgelopen zaterdag de vacuum vervroeging vervangen en de ontsteking. De trekkracht van de auto is nu veel beter.
Maar het brandstofverbruik nog niet helaas!!
Iemand nog meer ideen?
Gr
heb je de nieuwe onsteking ook goed afgesteld zo ja controleer eens of laat controleren of de lambdasonde goed werkt en of het co goed is.
groetjes jan.
De ontsteking is weer op 7 graden voorontsteking afgestelt.
We gaan morgen even kijken naar de lambda bij de garage.
Laat het wel even weten.
Gr
Hallo het lambda getal bij de viergastest was te hoog (de rest van de viergastest was allemaal goed) we hebben daar de lambda doorgemeten die bleek niet te wisselen deze is vervangen door een nieuwe toen was het lambda getal bij viergastest ook goed.
We hebben nu een paar dagen gereden maar het brandstofverbruik is helaas niet beter geworden!!
Heeft iemand nog ideen voor me?
wat ons wel opvalt is dat de het buiten de auto stinkt naar benzine maar kunnen geen lekkage vinden.
Gr Berend
Benzinelekkage van de tank, aansluitleidingen boven op de tank of van de tank zelf?
Goede tankdop gemonteerd?
Ron
Geen lekkage en er zit de goed tankdop op de originele.
Wat ons nu de laatste dagen ook opvalt dat ie als je overschakelt heel erg begint in te houden even.
brand stof filter vervangen?
nog niet gedaan kan het natuurlijk nog evend eon.
Gr
Heb je de remmerij en de aandrijflijn al eens getest? Wiel omhoog en voelen of er niets aansleept.
Beide voorwielen omhoog met de bak in zijn vrij en dan voelen of de bak soepel loopt?
Ontstekings tijdstip moet zijn: 16 graden voor BDP. afstellen met vacuumslang los
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
Remmen lopen niet aan. Daarbij kan ik de stinkende geur ook slecht verklaren.
Ik zal die ontsteking even opnieuwe laten afstellen met jou gegevens?
Hoe verklaren jullie de stinkende geur?
